výměna převodovky
1.6 ma uplne jiny obal prevodovky nez ma RS, takze si nemyslim, ze by to slo...
U 1.6/75kw se da "6°" dodelat tak, ze se pouzije prevodovka z 1.6/55kw nebo 1.9 SDi, ktera je sice 5°, ale ma delsi kvalty (SDi ma kvalty nejdelsi), takze pak bude 5° fungovat jako 6° u prevodovky s kratsimi kvalty ?
