Střední + zadní díl výfuku
Ahoj,
mám děravý tlumič výfuku na středním díle. Mám Octavii po FL, 1.8T AUM.
Sériový výfuk, nicméně - střední a zadní díl vypadá jako jeden kus. Nikde ani stopy po zavaření či nějaké sponě. Jediná viditelná spona/spojovací truba je na začátku středního dílu, kde se napojuje na díl první.
Chci se zeptat, zda je to možné a jak potom řešíte výměnu pouze jedné části výfuku ?
Napadlo mě jedině koupit střední díl, na jedné straně sundat tu spojovací trubku a na druhé straně to uřezat v místě, kde by končil nový středový díl výfuku a pak to stáhnout spojovací trubkou ? Otázka ale je, jestli ten nový středový díl nebude na konci rozšířený - připravený na zasunutí apod.
Mohl by někdo předat zkušenosti ?
Připadně zvažuji tam hodit holou trubku místo středového tlumiče.. Akorát jaký průměr ?
Díky
Takže zadní část středního výfuku bude mít stejný průměr jako trubka, která vede dál do zadního dílu ?
Pořád zvažuji nad tou čistou trubkou, jen nevím, jakou si udělat délku, abych případně trubku nahradil klasickým středním dílem s tlumičem, tedy, aby ten řez seděl na obojí.
Nejlépe asi sehnat byť i prožraný středový díl, který je už samostatný od výroby a cca ho připasovat a označit si řez. Pokud by ale nekdo věděl, kde udělat ten řez, ulehčilo by mi to dost práce :)
Každopádně už teď jsi mi to objasnil :)
Ahoj,
tak jsem koupil z layitingu středový díl bez tlumiče. Akorát jsem narazil na problém - nemohl jsem ani za boha ten zadní díl vyndat, kroutil jsem s ním, tahal, ale prostě přes tu pojebanou nápravu to nešlo. Jinak jsem to rozřízl na autě a řekl bych. Jak jsem to hodinu nemohl vyndat tak jsem po kouskách řezal, až se mi ho podařilo vytáhnout, podle mě jsem to řízl víc o cca 7cm, než jsem měl - přišel jsem jinak na zajímavý poznatek, jak je ten díl v jednom kuse, je na výfuku vyraženo 6 důlčíků - 3 a 3. mezi nimi by se to mělo říznout.. A já to uřízl více.
Napadá mě, že bych koupil nový zadní díl - viděl jsem někde na 1.8T zadní díl, kde není takový obrovský tlumič jako jsem měl já, ale menší - v čem se to liší ? Myslím, že by se to lépe na auto nasazovalo. Druhá možnost - hodit tam dvě spojky - tzn., větší kus, který jsem odřezal od zadního dílu, tak jej tam takto připevnit zpět - je to rozumné, nebo ne ?
Přikládám foto toho výfuku.
Děkuji :)
