Jardel2016
Vše od uživatele Jardel2016
  1. Zdravím ve spolek, ani po dlouhé době googlení jsem nenašel jaká VW norma oleje přijde do motoru BLS (s DPF filtrem) v podstatě se mi výběr zúžil na 505.01 nebo 507.00, jaký olej je tam teď netuším, na autě není žádný štítek a bazar netuší. Při pročítání zdejších příspěvků jsem taky odpověď nenašel... Poradí prosím někdo? Děkuji 🙂
  2. Zapalovací modul na filtrboxu jsi zkoušel? Diag čistá? Odesláno z mého Mi 9T Pro pomocí Tapatalk
  3. AUQ má elektronický plyn? Zkusil bych hledat tam... Ale snad se vyjádří někdo zkušenější.... Odesláno z mého Mi 9T Pro pomocí Tapatalk
  4. Dá já tam měl sojku z OBI [emoji16] Odesláno z mého Redmi K20 Pro pomocí Tapatalk
  5. Mně tohle dělala škrtící klapka. Stačilo vyčistit a nastavit
  6. Tak ten napínák je dost drahý, já jsem tenkrát dával asi 8 tisíc.... Ale koukal jsem, že nějaká druhovýroba teď stojí asi 4 Odesláno z mého WAS-LX1 pomocí Tapatalk
  7. Tohle podle mě nejsou hydra. 1) nech si změřit tlak oleje. To je prostě základ. Tohle je podle mě řetěz. Takže, buď špatný tlak oleje, nebo v prdeli napínák Odesláno z mého WAS-LX1 pomocí Tapatalk
  8. Ještě teda mě něco podobného dělalo těsnění u napínáku řetězu, protože začalo propouštět. A tak když se ohřál olej, tak začal rachtat řetěz, proto jsem se tě ptal jestli seš si jistej, že to jsou hydra. Každopádně tlak ti změří každý garážový mechanik za 2 stovky Odesláno z mého WAS-LX1 pomocí Tapatalk
  9. Tak to samozřejmě. To jsem zapomněl napsat [emoji846] děkuji za doplnění [emoji846] Odesláno z mého WAS-LX1 pomocí Tapatalk
  10. A seš si jistý, že je to hydroštel? Není to třeba řetízek mezi vačkama? Co tlak oleje? Kdy jsi naposledy čistil sací koš? Za mě nejdříve změřit tlak oleje, vyčistit sací koš. A ty hydra (pokud to jsou opravdu oni) tak výměň. Tím aditivem problém jen oddálíš, ale nevyřešíš. Možná by teoreticky pomohl hustší olej 10w40, ale za to ruku do ohně nedám
  11. To se ti přihlásím, když jsem svého trojského koně koupil, mlátil po zahřátí řetěz o víko (napínák ko) a diag hlásila něco ve smyslu špatné polohy vačky, ze začátku, jen po zahřátí, pak už pořád. Když ten napínák mechanik měnil, tak tvrdil, že to bylo skočný. Ale to mlátilo teda fest, na víku byla prodřená drážka.
  12. Zdvihátka bys poznal, to - jak píše kolega - cvaká. Řetízek, ten rachtá. Co by tam mohlo šustit, mě nenapadá....
  13. Ano z výroby je výfuk jeden kus, je potřeba koupit správný díl a k tomu spojovací sponu (spony). Rozřízneš na správném místě a pak těma sponama spojíš ;-)
  14. Ano může [emoji6] ale těžko takhle soudit, zkus to nahrát. Ale může to být cokoliv. Při rozjezdu bych se podíval třeba na reakční vzpěru motoru. Ta taky umí zachrastit Odesláno z mého WAS-LX1 pomocí Tapatalk
  15. Zdravím pánové a Dámy připravil jsem si pro vás návod na výměnu ventilového víka na Octavii 1 1.8T Takže budeme potřebovat těsnění víka, imbus velikosti 5, ráčnu, ořech 10 a krátký nástavec na ráčnu 1) sundáme plastový kryt motoru (pokud ho tam máme) 2) sundáme kryt podtlaku (3 imbusy) 3) odpojíme kabeláž cívek a vytáhneme cívky ven, cívky se vytáhnou pouze vytažením nahoru. 4) sundáme kryt rozvoďáku a odšroubujeme označené matičky (omluva za označení těch zadních, špatně jsem to vyfotil a nejsou vidět, tak jsem označil aspoň místa kde jsou) 5) sundáme víko a vyměníme těsnění7) výrobce doporučuje do ostrých úhlů dát kapku tmelu kvůli těsnosti, já jsem nedal nic (né jako ten umělec přede mnou, kde ho bylo asi kilo) a mám sucho. Výko se utahuje na 11nm, nemám doma momenťák utáhnul jsem to pouze rukou s citem a je sucho :-)
  16. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06b121113a-termostat-skoda-31657.html
  17. Dej origo termostat, je sice drahej ale funguje. Měl jsem letos to samé. Fungoval až origo termostat, dával jsem nejdřív nějakou sračku (myslím že starline), nefungoval, wahler nefungoval, až origo (starší, neb jsem už neměl prachy) funguje
  18. Hele výměna turba i s repasí mě vyšla na rovných 10tis, s tím, že za repas bylo 7500 a 2500 za práci
  19. A jak to dopadlo? Těsnění? Hlava? Nebo něco jiného? Odesláno z mého Lenovo p70 pomocí Tapatalk
  20. Tohle dělají většinou majitelé před prodejem. Udělají rozvody a na pumpu už prdí. Odesláno z mého Lenovo p70 pomocí Tapatalk
  21. Zdravím clubáci tak mám jednoho nepoctivého prodejce... Na bazoši inzeruje zde https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1698054&telefon=704304401&jmeno=Jirka Prodává převážně koncernové vozy škoda octavia a fabia. Do telefonu nesmírně příjemný pán, jenže... Ve skutečnosti je všechno trochu jinak. Auta která inzeruje už nemá (pokud někdy měl), vymýšlí si roky výroby, do telefonu tvrdí 2004, přijedete a je to 2001, tachometry vůbec nekomentuji. Všechny jsou prý sednout a jezdit. No i přes tyto varování (já idiot), koupil jsem si u něj Octavii 1.8T z prvu všchno vypadalo cajk, zkušební jízda dobrá... Po cca 50km, začala všecno bouchat a vrzat, mám tedy za sebou GO přední nápravy (to moc neřeším, moje blbost, že jsem to nikde nezvedl a nezkontroloval). No po dalších 50k turbo ko, přes tvrzení pana profejce, že to cvakání je vytahaný řetěz mezi vačkama mi mechanik po sundání víka zjistil, že výfuková vačka ko + hydroštely + zaklepaný ventily. No motor v podstatě zralý na GO, pan Jirka se mi tlemí do ksichtu, během měsíce 2krát změnil tel. číslo... Jako podvodník jak má být...
  22. Smlouva je v autě v servisu, takže bzvhlavy nevím. Ale je stručná, výpis závad tam není. Jsou tam obvyklé formality, čili prodejce, kupující, předmět prodeje, cena a věta která zní zhruba takto: kupující je obeznámen s technickým stavem vozidla, jehož funkčnost ověřil zkušební jízdou, kupující kupuje vozidlo tak jak stojí a leží.
  23. Neřekl, ale když půjde do tuha, tak bude tvrdit, že mi to říkal. Já tam byl sám, takže nemám ani svědka. Jak říkám, já mu to tam normálně vypálím.... Ona byla i sranda, když jsem mu na bazoš napsal negativní hodnocení, to mi volal a vyhrožoval ať to stáhnu.... Nevím jak, ale nějak docílil toho, že to hodnocení zmizelo a nemůžu přidat nové, nějak mě zablokoval....
