Pizzaman Odesláno Září 10, 2018 Sdílet Odesláno Září 10, 2018 Dobrý den Několik týdnů mám otravného šotka v Octávce 1.9 TD 77 kW. Nemůžeme na to přijít. Při nastavení klíče do startovací polohy se neobjeví kontrolka řídicí jednotky a žhavení - nedá se nastartovat (motor nechytne). Objeví se za podmínek, kdy auto je studené a nevyhřátá od slunce - ideální teplota 10 C. V momentě když stoupne teplota buď jízdou nebo od sluníčka kontrolka řídicí jednotky a žhavení se sepne ale až po otočení klíče na 20 - 40 pokus. Pak vše je v cajku a jedeme. Najde se někdo kdo mi s tím poradí? Obávám se že je závada v řídicí jednotce což může být ranec peněz. Kontrola na VAG vypisuje jedinou chybu 18009 Relé napájecího napětí svorka 30 - J317 nesmyslný signál. To vypadá fakt na raritní závadu. Zkoušeli jsme měnit relátka, prošli jsme kabely kolem baterky, vyměnili baterku ale došly nám nápady. Stále se to chová stejně. Moc děkuji za jakoukoliv radu Pavel Juřík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Září 10, 2018 Sdílet Odesláno Září 10, 2018 A co spínačka? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
