chyba motoru 001025
Ahojte,
Skoda octavia II motor 1,6 FSI 85 kw.
Dnes vyběhla kontrolka motoru a po připojení diagnostiky to napsalo toto:
VCDS verze: SVO 10.6.4
Verze dat: 20110407
                Addresa 01: Motor       Labely: SVO\03C-906-056-BAG.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 03C 906 056 CM    HW: Hardware No
           Systém a/nebo verze: MED9.5.10       G00 9281
                      Kódování: 0000071
                   Číslo dílny: WSC 21558 175 93013
                      VCID: 70EBD4F31A33
1 Fault Found:
001025 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis maly
               P0401 - 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
             info o závadě:
                    Stav závad: 10100010
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 8
                    Kilometry: 254931 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 17:43:29
             info o závadě:
                    Otáčky: 2600 /min
                    Výkon/klapka: 47.8 %
                    Rychlost: 86.0 km/h
                    Teplota: 81.0*C
Readiness: 0000 0000
Můžete mi prosím někdo poradit co to znamená, co se stalo a co stím musím udělat?
Děkuji moc.
Vadný EGR ventil, vyměnit a nastavit, případně zkusit opravit a vyčistit, nejčastěji se poškodí ozubené kolečko uvnitř a někdy ho stačí jen pootočit podle poškození viz třeba tady:
(EGR Je shodný s 2.0 fsi)
Upraveno uživatelem Romix95
  • o 2 roky později...
Kamarádovi se na ovečce objevila ponorka a na výpisu z VCDS jsou chyby:
001025 - systém zpětného vedení výfuk. plynů příliš malý
               P0401 - 002 - Kontrola závad ZAP
008343 - regulace labbda za katalyzátorem; rada válců 1
                P2097 - 001 - priliš bohatý - Kontrola závad ZAP
000312 - rada válcu 1 - sonda 2
                P0138 - 001 - signál přiliš velky - Sporadická - kontrola závad ZAP
Poradí někdo co s tím?
