medal41 Odesláno Prosinec 12, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2018 zdrawim vas prisiel som si po radu auto sa neskoro zohrieva cca 20km na 90c tu je video https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1905289762851365&av=1847709305 pre tyh co nemaju FB auto sa po 4km zacne zohrievať po 5km ma cca 63 c a potom teplota padne naspeť na 50c asi 2km trva kym začne stupať VYMENENE...snimač teploty motora,termostat motora,vodna pumpa aj zo snimačom TERMOSTAT DSG TAM NEMAM ani nikdy tam nebol. auto bolo už 3 mechanikov a nikdo sa nevie dať rady diagnostika nič nepíše dakujem za odpovede pripadne rady a nápady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
alonso84301 Odesláno Prosinec 12, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2018 kazde dsg ma termostat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medal41 Odesláno Prosinec 12, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2018 před 21 minutami, alonso84301 napsal: kazde dsg ma termostat bohužial tento nemá kamarat ma presne toto iste auto ešte aj farbu aj vybavu a tiež ho nemá a pozerali sme dobre a v 3 servisoch ho hladali a nenašli potom pozreli do PC a potrvdili že ho ozaj nemá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medal41 Odesláno Prosinec 14, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2018 (upraveno) ešte doplnim po odpojení pridavneho el čerpadla pri chladiči sa to zhoršilo po odpojeni snimača vodnej pumpy sa to tiež zhoršilo dnes skusim odpojiť pridavne el čerpadlo čo je pod turbom na kurenie uvidíme čo sa zmeni tak doplnim vymena pomocneho čerpadla za druhe nepomohlo ostáva už len EGR pripadne tepelny vymenik vyfukovych plynov alebo je tam ešte niečo????? Upraveno Prosinec 28, 2018 uživatelem medal41 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medal41 Odesláno Prosinec 28, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2018 chalani nejaká rada ? pripadne napad čo ešte skusiť? napadlo ma doplniť ten termostat pred dsg ale mechanik hovorí že ked tam nemá byť tak to nepomože 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medal41 Odesláno Prosinec 6, 2020 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2020 obnovim trochu temu nenapadá vás nejaky nápad čo ešte skusiť? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
parana Odesláno Leden 4, 2021 Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 V 6. 12. 2020 at 18:12, medal41 napsal: obnovim trochu temu nenapadá vás nejaky nápad čo ešte skusiť? Dělá mi to úplně stejně. Auto mám dva roky a teď jsem si toho všiml. Termostat u dsg taky nemám. No mám diagnostiku a díval jsem se na teploty a mě osobně to jde na cca 58 až 60 st. a pak to klesne třeba o 5 st. , chvíli to tam drží a začne se ohřívat. Chybu žádnou neukazuje akorát předehřev 3 stupně sem tam. Vidím, že už to řešíš dva roky. Dělá to i v létě? Dělá mi to jen při studeném startu, pak už ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
medal41 Odesláno Leden 7, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 7, 2021 Záleží za koľko km sa ti zohreje na 90*.? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ZoltánFarago Odesláno Leden 21, 2022 Sdílet Odesláno Leden 21, 2022 Nazdar! Mám rovnaký problém. Vyriešil už niekto túto záhadu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
