Capino Odesláno Prosinec 13, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2018 Ahoj, mám chybu nejspíše v napájení jednotky ABS a ESP, na diagnostice je vypsána závada proudového okruhu ABS jednotky (nemám přesné znění chybového hlášení). Proměřil jsem pojistky v kabině i v motorovém prostoru, ale zde vypadá vše ok. Dále jsem zkusil proměřit konektor jednotky (viz obrázek). Zde je sada 4 silných vodičů, počítám že je to napájení a dále slabší vodiče signálové. Kostra (hnědo-černé vodiče) v pořádku. U zbylých dvou vodičů (červený a červeno-zelený) je napětí pouze na červeném vodiči a druhý je bez napětí. Nemáte někdo schéma zapojení kde by se dalo zjistit zda zde má být napětí nebo je spínané nějakou událostí? (v dílenské příručce jsem ho nenašel). Nebo nějaká jiná rada kde by mohlo být přerušení obvodu? Díky Martin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 13, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2018 Zkontroluj pojistky v motoru. Melo by tam jit take 12V ,pojistka 30 A asi pozice 16 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Capino Odesláno Prosinec 14, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2018 Tak vyřešeno, byla to ta pojistka. Jen nebyla špatná ale vůbec tam nebyla. Kontrolky svítily od kontroly klimatizace v servisu. Prý mi kontroloval pojistky a evidentně si tuhle někam půjčil. Pojistky jsem minule kontroloval na funkčnost, že tam tahle pozice není mi uniklo. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
