Samovolné zvýšení otáček
Zdravím, chci se zeptat ovečka mi pokulhává na volnoběhu při zahřátém motoru (za studena normal) si sama od sebe přidává až na 2000cca a pak dolů při jízdě padají otáčky dolů hrozně pomalu, aktuálně po výměně rozvodů, váha vzduchu nová filtry svíčky olej nové. Diagnostika hlásila příliš bohatou směs a něco na 3tím válci bohužel už si nepamatuji co, což po výměně oleje a filtrů nehlásí už nic ale problém s otáčkami stále trvá. Neměl by někdo nějaké rady čím by to mohlo být?? při spadnutí do klasického volnoběhu mi přijde že se maličko dusí. Díky za odpovědi
Jedná se o ovci 2jku rs 2.0 tfsi 2006 BWA motor
  • o 7 měsíců později...
