Prosím o kontrolu logu
krutik66
Ahoj mohl by mi někdo přeložit co se pise v logu z vagu? A dale jestli jde nejak diagnostikovat cidlo venkovni teploty ktere je nejspis vadne kdyz ukazuje o cca 10°C min ale stejne by me to zajimalo. A pak jak zjistit jestli cidlo chl kapaliny ukazuje spravne. Dikyhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c260ea07024c/VAG%20LOG.txt
Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
EDIT:co se servomotoru klapky klimy tyce muzu bez vagu nejak poznat ze nefunguje?Navíc na klime i na pp mi venkovni teplotu ukazuje chybne mez je realna takze asi zatim nezjistim jestli kompresor sepne i kdyz ke nad 5 stupnu nebo by to ve vagu taky ukazalo
EDIT:nevim jestli jsem koukal na schema klimy dobre ale ta V71 je klapka kterou muzu videt pod kabinovym filtrem? Zkousel sem smerovat vzduch a pri recirkulaci se uzavřela tim padem by mela fungovat ale ve vagu to pise pretlakova klapka v71 tak se radsi ptám
Cidlo teploty vody se kontroluje na studenem aute, idealne pres noc odstatem a hned rano. V jednotce motoru v merenych hodnotach je skupina ve ktere by mely byt teploty vody, paliva a vzduchu. Musi ukazovat plus minus stejne :) nebo pri ohratem motoru - na budikach 90 a zkontrolovat ve vagu kolik je v jednotce.
Cidlo venkovni teploty je tusim na strane ridice za tou cernou krytkou. Muze byt zoxidovany konektor nebo vodic.
Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
Kdyby bylo cidlo teploty vody vadne asi by to vag ukazal nebo ne? A co se tyce merenych hodnot kdyz rikas ze musi ukazovat priblizne stejne hodnoty paliva a vzduchu atd. tak nebude problem s tim ze mi cidlo venkovni teploty kecá a pak to i ve vagu ukáže nesmysl v merenych hodnotách
Ono to čidlo vody vykáže jako vadne az je úplně po nem. Řešil jsem to na několika autech, na budikách 90°C a v jednotce to ukazovalo 65°C, a po výměně čidla vse v pořádku.
Pokud máš nějaký venkovní teploměr, jde to vzít podle něj.
Jem odpojil ten drzak a dal nic protoze byla kosa zmrzly prsty a kabel ma cidle ja kratkej ze jde blbe chytit a odpojit a nerad bych utrh kablik. Nekdy to zkusim zas a koupim cidlo. Tolik nestoji. Co se tyce fotek muzes mi k nim meco rict? Jde o to jestli je cidlo chl kapaliny dobre
Mohl by se jeste nekdo podívat na tohle? Jedine co mi něco rika je abs. Co treba to u klimy. Když prepinam okruhy tak slysim motorek klapky a po sundani pylovyho filtru vidim klapku a ta se pri zapnuti vnitrniho okruhu zavre. Je mozne ze jen neni vymazana zavada ale je opravena? 0478c76628ac7a94982204a2d54d5750.jpg0f42335f4d527c2ff7eb50c5601db3d2.jpga9dce40f3c963c4e485ffc069e715d42.jpg
