porucha LPG
Ahoj klubáci. Mam dotaz. Začalo mi stávkovat v autě lpg. Mam jedničkovou koktávku, 1.6 55kW, systém LOvato. Závada spočívá v tom, že když sundám nohu z plynu a auto je trošku zahřátý(dejme tomu od 60°C), tak se mi lpg přepne samovolně na benzín. Když se mi to přepne na lpg a držim plyn v jednom místě, tak jedu, ale jakmile přidám či uberu, tak se mi to přepne na béňoš. Tak Vás prosím o radu, jestli nevíte, čím by to mohlo být.  Děkuji Standa
    • Dovoluji si předpokládat že ti nevylejzaj kuličky na čepu pořádně promazat a nezasunutou kouli vyzkoušet ve svěráku pomocí té páky jestli se ty kuličky aretují jak mají. upozorňoval mě na to technik že se to může stát
