Svítí kontrolka motoru, bliká žhavení
Začla mne svítit kontrolka motoru, blikat kontrolka žhavení a motor padá občas do nouzového režimu. Při diagnostice ve škodovce zjistili, že je nutné vyměnit chladič zpětného vedení výfukových plynů. Na autě je provedena úprava přehrátí softwarte dieselgate. Je možné toto požadovat po škoda auto? Na stránkách škodovky jsem našel viz. níže
" Opatření na podporu důvěry pokrývá celkem 11 komponentů v rámci systému EGR, systému vstřikování paliva a systému následné úpravy emisí. Jedná se o lambda sondu, teplotní senzor, přepínací ventil EGR, ventil EGR, senzor rozdílu tlaku EGR, vstřikovač, vysokotlaké čerpadlo, palivovou lištu, ventil pro kontrolu tlaku, tlakový senzor a vysokotlaké potrubí."
