Martan
Vše od uživatele Martan
  1. Začla mne svítit kontrolka motoru, blikat kontrolka žhavení a motor padá občas do nouzového režimu. Při diagnostice ve škodovce zjistili, že je nutné vyměnit chladič zpětného vedení výfukových plynů. Na autě je provedena úprava přehrátí softwarte dieselgate. Je možné toto požadovat po škoda auto? Na stránkách škodovky jsem našel viz. níže " Opatření na podporu důvěry pokrývá celkem 11 komponentů v rámci systému EGR, systému vstřikování paliva a systému následné úpravy emisí. Jedná se o lambda sondu, teplotní senzor, přepínací ventil EGR, ventil EGR, senzor rozdílu tlaku EGR, vstřikovač, vysokotlaké čerpadlo, palivovou lištu, ventil pro kontrolu tlaku, tlakový senzor a vysokotlaké potrubí."
  2. čím by mohlo být, když se výškově nenastaví pravý xenon na O II FL - r.v.2012 . Levý se nastaví v pořádku, ale pravý je ve spodní poloze. Při nastartování se pohyb do stran vykoná na obou, ale výškově jen na levém motorek naklápení špatný? Nebo nové celé světlo?
  3. originál alu kola 16" pro octavii II - pouze disky ideálně model crateris
  4. no to snad raději ne, ale chtěl bych na chip, tak bych to potřeboval vyřešit před chipem.
  5. při vypnutí motoru se motor jakoby zaklepe - takový divný zvuk. Dělá to snad pokaždé. jedná se o 2TDi CR - 2012. najeto 100.000 na autě je úprava dieselgate. Co by to mohlo dělat?
  6. prodám 2ks continental sport contact 2 rozměr 205/55 R16 Vzorek cca 3,5mm. cena 300Kč/ks - možná dohoda
  7. Setkal se s tímto drnčením někdo z Vás? servis škoda také moc už neví od čeho by to mohlo být.
  8. Tyto zvuky to vydává i když je ventilátor vypnutý. Co byste mne poradili? přístrojovku dolu a podívat se?
  9. na diagnostice nic. toto dělá jen při přejetí nerovnosti.
  10. na rovné ne, stačí trochu nerovností a dělá to
  11. Poradil by mne někdo, co způsobuje zvuky, které jsou na videu od cca 30 vteřiny? jedná se OII FL, 2012 Díky
  12. Také jsem právě do toho chtěl jít, ale asi si to rozmyslím. Všude o tom píší jako o "zázraku" skoro
  13. Má někdo zkušenosti s nanokosmetikou? http://www.pikatec.cz/nano-car-cosmetic/rada-diamond-novinka/ http://www.pikatec.cz/diamond-protection-pack/
  14. Mam také ten samý problém u faceliftu 2012 a občas nesvítí jen levé světýlko a stačí poklepat a svítí. Má někdo zkušenosti s opravou?
  15. uměl by někdo nakódovat světelný senzor na OII FL - r.v. 2012? Vysočina - Jihlava, Třebíč?
  16. Máte někdo zkušenosti s odstraněním asfaltu z cca 1/2 auta? http://www.detailingshop.cz/predmyti/132-chemical-guys-bug-tar-wash-473-ml-cistic-laku.html nebo raději http://www.detailingshop.cz/cisteni-laku-a-clay/837-carpro-trix-iron-tar-remover-100ml-odstranovac-asfaltu-a-zelezitych-necistot.html
  17. clay bych dělal, ted používám http://www.detailingshop.cz/cisteni-laku-a-clay/394-autoglym-tar-remover-325ml-odstranovac-asfaltu.html ale spotřeba je dost velká na auto. Rád bych něco co se dá nastříkat - auto od asfaltu bude častěji, díky kvalitní opravě silnic po které jezdím
  18. máte někdo zkušenosti s odstraňovačem asfaltu? rád bych něco co se jen nastříká - mam lemy blátníku a spodky dveří od asfaltu.
  19. zdravím, dnes jsem jel cca 20km a neustále se mne zamlžovali okna, pokud jse přepnul na ofuk přední okna nestíhalo to odmlžovat. NIkdy před tím to neudělalo. Když jsem zastavil okna byly během chvile suché, jakmile jsem se rozjel ihned se zamlžili Auto má najeto 20tis, 1,5 roku staré - má automatickou klimu Pomohlo až otevřít okna. Setkal se s tím někdo? Je to na záruční opravu? Díky Omlouvám se, bylo by možné přesunout do OII? děkuji
  20. Martan
    P: Octavia I 1,9 TDi
    prodáno, prosím smazat
  21. Rád bych se zeptal, je tu někdo kdo by mne byl schopen ověřit historii podle VIN? Jedná se o roční auto. Děkuji
  22. prodám octavii I, r.v. 2004, 1,9TDi, 66kw + chip,výbava elegance - 2x airbag, výhřívané sedačky, manuální klima, okna v elektrice, zámek zpátečky construct najeto poctivých 150.000 km - servisní knížka z neznačkového servisu - možno doložet všemi doklady z STK koupeno jako roční auto od Škoda auto. na autě jsou zimní kola 15" na plechových discích + 15" letní na AL k tomu Potahy sedaček MAD - vzor RS Cena 115 tis Kč
  23. Lze někde najít co vše je ve výbavě u octavie II facelift ve výbavě elegance nebo elegance plus? díky
