Martan
1 366 zobrazení profilu
Martan's Achievements
  1. Začla mne svítit kontrolka motoru, blikat kontrolka žhavení a motor padá občas do nouzového režimu. Při diagnostice ve škodovce zjistili, že je nutné vyměnit chladič zpětného vedení výfukových plynů. Na autě je provedena úprava přehrátí softwarte dieselgate. Je možné toto požadovat po škoda auto? Na stránkách škodovky jsem našel viz. níže " Opatření na podporu důvěry pokrývá celkem 11 komponentů v rámci systému EGR, systému vstřikování paliva a systému následné úpravy emisí. Jedná se o lambda sondu, teplotní senzor, přepínací ventil EGR, ventil EGR, senzor rozdílu tlaku EGR, vstřikovač, vysokotlaké čerpadlo, palivovou lištu, ventil pro kontrolu tlaku, tlakový senzor a vysokotlaké potrubí."
  2. čím by mohlo být, když se výškově nenastaví pravý xenon na O II FL - r.v.2012 . Levý se nastaví v pořádku, ale pravý je ve spodní poloze. Při nastartování se pohyb do stran vykoná na obou, ale výškově jen na levém motorek naklápení špatný? Nebo nové celé světlo?
  3. originál alu kola 16" pro octavii II - pouze disky ideálně model crateris
  4. no to snad raději ne, ale chtěl bych na chip, tak bych to potřeboval vyřešit před chipem.
  5. při vypnutí motoru se motor jakoby zaklepe - takový divný zvuk. Dělá to snad pokaždé. jedná se o 2TDi CR - 2012. najeto 100.000 na autě je úprava dieselgate. Co by to mohlo dělat?
  6. prodám 2ks continental sport contact 2 rozměr 205/55 R16 Vzorek cca 3,5mm. cena 300Kč/ks - možná dohoda
  7. Setkal se s tímto drnčením někdo z Vás? servis škoda také moc už neví od čeho by to mohlo být.
  8. Tyto zvuky to vydává i když je ventilátor vypnutý. Co byste mne poradili? přístrojovku dolu a podívat se?
  9. na diagnostice nic. toto dělá jen při přejetí nerovnosti.
  10. na rovné ne, stačí trochu nerovností a dělá to
  11. Poradil by mne někdo, co způsobuje zvuky, které jsou na videu od cca 30 vteřiny? jedná se OII FL, 2012 Díky
  12. Také jsem právě do toho chtěl jít, ale asi si to rozmyslím. Všude o tom píší jako o "zázraku" skoro
  13. Má někdo zkušenosti s nanokosmetikou? http://www.pikatec.cz/nano-car-cosmetic/rada-diamond-novinka/ http://www.pikatec.cz/diamond-protection-pack/
  14. Mam také ten samý problém u faceliftu 2012 a občas nesvítí jen levé světýlko a stačí poklepat a svítí. Má někdo zkušenosti s opravou?
