vojta915 Odesláno Únor 24, 2019 Sdílet Odesláno Únor 24, 2019 Ahoj všem, chtěl bych se zeptat na vaši zkušenost s tímto problémem. Typicky se mi to stává na kruháči tedy při zatočení doleva a v menších rychlostech, začnu točit a od LP kola se ozve něco jako klepnutí nebo ,,povrznutí,, při jízdě rovně se to neděje, při nerovnostech..jakože jich teď je.. je klid nic nebouchá ani neťuká, nevrže..zkusil sem dá rejd na max doleva a propružit tlumič a taky žádný pazvuk, za stabík jsem zkoušel vzít ten má vůli tak 1-2mm v té gumě. Tipoval bych na vrchní uložení řidičova tlumiče případně silenty na stabíku..oboje zvládnu vyměnit jen nechci měnit něco zbytečně když není potřeba ještě mě napadlo jestli tenhle pazvuk nemohou mít na svědomí ,,spadnuté,, dveře u řidiče, mírně mi naráží na zámek Nemá někdo podobnou zkušenost ? Jedná se o Octu předFL MR2000, TDi 66kW, najeto poctivých 280tkm. Děkuji moc všem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Únor 25, 2019 Sdílet Odesláno Únor 25, 2019 Uložení tlumiče. Vyměň. Správně sis diagnostikoval. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vojta915 Odesláno Únor 25, 2019 Autor Sdílet Odesláno Únor 25, 2019 Tak ,,super,, ještě hloupý dotaz..jsou tam 2 matky na 21 klíč..je nutné kupovat origo podle čísla, nebo stačí klasická matka s ,,límcem,, samojistící ? Chci dát nové když už to bude rozdělaný. Dokoupil jsem i Pouzdro závitu (č. 1H0 412 365 A) samozřejmě jeden ks..předpokládám že budou na výměnu potřeba 1 kus nahoru a jeden dolů aspoň podle obrázků z ETKY. Zas bych nerad aby mi něco chybělo až to budu dělat.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Březen 1, 2019 Sdílet Odesláno Březen 1, 2019 Na co nové matky? Blbost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
