Cukání při 2000 otáčkách
Zdravím borci, potřebuju radu, dotáhnul jsem si z Německa ze Škoda plus combíka 2012. Když jsem ho tam zajížděl, tak vše v poho, ale teď doma, když se motor ohřeje, tak se někdy stane, že nejčastěji při rychlostním stupni 3 a 4 a otáčkách okolo 2000 jakoby škubne ale normálně jede dál. Je to tedy míň a míň častější, ale stejně mě to znepokojuje. Na diagnostice u nás ve škodovce vyskočila jediná chyba a to, že nesvítí kontrolka baterie na palubovce z důvodu, že chybí zapojený konektor na alternátoru (úplně chybí, jen holé drátky tam jsou, což nechápu, jak mohli takhle nechat) , to už jsem objednaný na nápravu u autoeletrikáře. Je možný, že by to cukání mohlo být tím konektorem nebo máte s tím cukáním někdo zkušenost? Je to jen když je motor ohřátý a vždy okolo těch 2000 otáček. Děkuju moc za tipy chlapi :-)
  • o 4 měsíce později...
V 13. 4. 2019 at 22:37, kytril87 napsal:
Zdravím borci, potřebuju radu, dotáhnul jsem si z Německa ze Škoda plus combíka 2012. Když jsem ho tam zajížděl, tak vše v poho, ale teď doma, když se motor ohřeje, tak se někdy stane, že nejčastěji při rychlostním stupni 3 a 4 a otáčkách okolo 2000 jakoby škubne ale normálně jede dál. Je to tedy míň a míň častější, ale stejně mě to znepokojuje. Na diagnostice u nás ve škodovce vyskočila jediná chyba a to, že nesvítí kontrolka baterie na palubovce z důvodu, že chybí zapojený konektor na alternátoru (úplně chybí, jen holé drátky tam jsou, což nechápu, jak mohli takhle nechat) , to už jsem objednaný na nápravu u autoeletrikáře. Je možný, že by to cukání mohlo být tím konektorem nebo máte s tím cukáním někdo zkušenost? Je to jen když je motor ohřátý a vždy okolo těch 2000 otáček. Děkuju moc za tipy chlapi 🙂
Ahoj,
mám totožný problém. OII facelift COMBI 1.2 TSI z Něm.
kolem 2 tis otáček a rychl. stupeň 3/4 nebo 5 v tahu škube, ale pokračuje. Nevím vůbec čím to je, diagnostika bez závad.
Mimořádný případ se mi stal: Táhlý kopec, 5. rychl. stupeň a a cukalo to i ve 3tis. 4 tis. otáčkách.
Všiml jsem si, že tvůj příspěvek je z dubna 2019, máš už nějaké info ohledně řešení?
Osobně jsem udělal tyto úkony:
1. koupil jsem technický líh a vlil ho celý do nádrže (v nádrži bylo max 1/4 benzínu) - lih totiž na sebe váže vodu (což mohl být ten problém)
2. koupil jsem si nový palivový filtr, jakmile jsem vyjel/dojel Líh, tak jsem vyměnil filtr ( k mému úžasu filtr tam byl cca 8 let 😄 výdrž teda)
3. natankoval jsem VERVU 100 a vyjel 🙂
výsledkem je BZ - bez závad.
Kombinuji 2 pumpy Benzina a Globus. Kupodivu, problémy přišly po několika tankování na Benzině, třeba náhoda.
a pokud bude ještě problém, tak vyměním svíčky.
  • o 9 měsíců později...
Ahoj,
aktualizace stavu.
Jednu chvíli sice problém byl odstraněn, ale zase se objevil.
Svíčky byly KO a jeden ze 4 kabelů probíjel (zjevně), dále jsem zjistil totálně zoxidovaný konektor č.2 a č.3.
řešení:
nové svíčky (Bosch) + nová sada kabelů + vyčištění konektorů z obou stran zapojení 🙂 .
Auto má už cca 1500km najeto a necuká.
