gostraider Odesláno Květen 2, 2019 Sdílet Odesláno Květen 2, 2019 Zdravim vas potrebujem pomoc scout 2009 103kw 287000 km s s dpf repas vstrekov po repase pri starte dymi na cierno diagnostika bez zavad dnes nudzova regeneracia dpf vycisteny podla diagnostiky na 0 teploty pocas regeneracie 648 a 620 a 10 km po regeneracii opat porucha motora diagnostika lambda signal prilis vysoky lambda nova ma cca 100 km nestretol sa niekto s niecim takym? Vdaka za kazdu radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek16 Odesláno Květen 2, 2019 Sdílet Odesláno Květen 2, 2019 Ta lambda je origo, nebo nějakej pofidérní čínskej šmejd? myslím že lambdy by se měly kupovat přesně podle VINka, jinak hrozí, že se budou s motorem kopat (může to fungovat, ale nemusí). A taky může být vadnej díl z výroby, žejo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gostraider Odesláno Květen 2, 2019 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2019 Original podla vin je to bosch i ked myslim ze ani stara nebola zla len napisalo preruseny obvod teda sme ju vymenili myslim stale ze to ma nieco spolocne s bohatou zmesou vela nafty malo vzduchu ale to je moja domienka za dva roky 60000 km bez poruchy olej filtre kazdych 15000 a teraz problem na problem inak motor taha vsetko v poriadku nestraca vykon len cierny vyfuk ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
