Regulacia turba
danman
Ahojte, mam motor ASV a podla vsetkeho mi nefunguje turbo (graf tlaku v prilohe). Hladam teda pricinu. N75 som sice necitil cvakat ale ma 20 ohmov a na konektore bolo tiez napatie.
Moja hlavna otazka: Ako tazko ma ist pohybovat s tou packou regulacie na turbe? Malo by to ist lahko jednym prstom? Tak ako na EGR?
Ja som do toho tlacil celou silou a nebol som to schopny skoro pohnut bez toho aby sa mi to zarylo do palca. Ked som si podlozil centovku bol som to skoro schopny zatlacit do opacneho extremu ale iba silou urcite vacskou ako 50N (odhadujem).
Dakujem.
Nedalo mi to a bol som to pozriet znova.
Odpojil som si hadicku na podtlakovom regulatore, do lavej ruky som si chytil tiahlo z regulatora, do pravej som si chytil packu od turba a skusal som.
Hned na prvy pohlad bola na packe turba vola pricom tiahlo od regulatora sa ani nehlo. Ked som zatlacil na tiahlo, v packe bola stale trochu vola takze predpokladam, ze odpor kladie samotny podtlakovy regulator takze bude asi vadny.
Vie mi niekto potvrdit tieto moje dohady? Uvazujem spravne?
Idem ho objednat a dam ho vymenit a uvidime...
No keby mam zvihak tak to pozriem aj zospodu (rozoberiem) ale snazim sa to diagnostikovat s tym co mam.
Ale uz som si na 90% isty ze je to tou regulacnou bankou:
1. skusil som ci ide podtlak z N75 a ide:
2. skusil som ci je podlak aj na konci hadicky pri banke prstom a bol.
3. rozpojil som hadicku za N75 tak ako vo videu, zacal som tahat ustami vzduch z banky a nekladla vobec ziadny odpor, vytiahol som odtial asi dve deci vzduchu a stale nic takze predpokladam ze je asi derava.
  • o 5 týdnů později...
Takze problem bol naozaj v regulatore turba. Odpovede na moje otazky:
Pohybovat by nou malo ist aspon ciastocne iba pomocou ruky, ziadna extremna sila.
Vola tam moze byt, je tam pohyblivy klb kde ista vola je.
Po demontazi regulatora naozaj packa na turbe isla uplne lahko.
Po vymene ide turbo tak ako ma. Na boku regulatora je od vyroby dierka (asi na nasavanie vzduchu), ktora by mala byt schovana pod bocnym tepelnym stitom. Na mojom aute to vsak bolo otocene opacne takze to pravdepodobne nasavalo vselijaky bordel a vlhkost a rychlo odislo vid foto.
