Jump to content
Octavia 1.6 FSI strašně malý výkon a velká spotřeba
Recommended Posts
Ahoj, potřebuju poradit protože už ani moji 2 mechanici si neví rady. Napíšu to zkrácené. Nastartují to je v pohodě ale pak to začne. Rozjedu se a auto ztratí výkon tak o polovinu hlavně do kopce musím podrazovat na 2 a někdy i na 1. Místo 6-7 litru  spotřeby to má cca 12 litrů  a také při jízdě cuka. Mechanici dělali kat ten je vycistinej a v pohodě proměrili  celej motor plus rozvody a taky v pohodě EGR ventil pohoda Landa sonda pohoda. Váhy vzduchu čidlo vyměněné svíčky vyměněné cívky taky. Hlavně když dám ruku k vejfuku tak tam není citit ten tlak. Za hrubky se omlouvám píšu na tel a sem v práci. Každopádně budu rád za každý váš názor. My už si nevíme rady.
Link to comment
díly co jsi měnil byly origo? (T)FSI motory jsou, pokud vím, poměrně citlivý na typ svíček a se špatnýma (nemusí být ani levný) dělají problémy.
Co komprese? (pokud ti polovina výkonu uteče do klikové skříně, tak to moc nepojede...  )
Co znamená vyčištěnej kat, čím? (někteří vohnouti tam "něco" nalejou a kat zničí)
Lambda je origo nebo nějakej čínskej křáp?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
