Michal.steh Odesláno Červen 27, 2019 Sdílet Odesláno Červen 27, 2019 Ahoj, potřebuju poradit protože už ani moji 2 mechanici si neví rady. Napíšu to zkrácené. Nastartují to je v pohodě ale pak to začne. Rozjedu se a auto ztratí výkon tak o polovinu hlavně do kopce musím podrazovat na 2 a někdy i na 1. Místo 6-7 litru spotřeby to má cca 12 litrů a také při jízdě cuka. Mechanici dělali kat ten je vycistinej a v pohodě proměrili celej motor plus rozvody a taky v pohodě EGR ventil pohoda Landa sonda pohoda. Váhy vzduchu čidlo vyměněné svíčky vyměněné cívky taky. Hlavně když dám ruku k vejfuku tak tam není citit ten tlak. Za hrubky se omlouvám píšu na tel a sem v práci. Každopádně budu rád za každý váš názor. My už si nevíme rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek16 Odesláno Červen 27, 2019 Sdílet Odesláno Červen 27, 2019 díly co jsi měnil byly origo? (T)FSI motory jsou, pokud vím, poměrně citlivý na typ svíček a se špatnýma (nemusí být ani levný) dělají problémy. Co komprese? (pokud ti polovina výkonu uteče do klikové skříně, tak to moc nepojede... ) Co znamená vyčištěnej kat, čím? (někteří vohnouti tam "něco" nalejou a kat zničí) Lambda je origo nebo nějakej čínskej křáp? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal.steh Odesláno Červen 27, 2019 Autor Sdílet Odesláno Červen 27, 2019 Heled origo by tam být měli. kat vypálenej a hlavně zkoušel jezdit bez katu. A furt stejný. Nevím to čidlo na váhu vzduchu jestli je origo ale myslím si že je. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek16 Odesláno Červen 27, 2019 Sdílet Odesláno Červen 27, 2019 Zkus je nechat změřit komprese na válcích a vyčíst diagnostiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal.steh Odesláno Červen 27, 2019 Autor Sdílet Odesláno Červen 27, 2019 Právě že diagnostika nic neukazuje. Na 4 diagnostikach to měl. Zkusím mu říct o té kompresi. Když dám málo plynu cca 2500 až 3000 otáček tak to strašné cuka přidám a přestane. Ale výkon katastrofa. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Červen 29, 2019 Sdílet Odesláno Červen 29, 2019 (upraveno) K tomu katalyzátoru, bez kterého se to zkoušelo ? rozpojilo se to hned před prvním co je za svody aby se vyřadili oba nebo až před druhým co je pod autem ? Upraveno Červen 29, 2019 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal.steh Odesláno Červen 30, 2019 Autor Sdílet Odesláno Červen 30, 2019 Heled tak to taky nevím. Zeptám se a dám info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Červenec 1, 2019 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2019 Ok, kdyby teoreticky odpojili až ten druhý tak furt může být vysypaný a ucpaný ten první proto jsem se ptal :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
