Dotaz hlášení závady. ...
Zdravím,
palubní PC (na mé OIII 2.0 TDI DSG 11/2014) mě začal cca každých 500km ukazovat žlutou hlášku na cca 1 vteřinu "Závada servis, zařaďte do polohy P". Jinak nic dál nesvítí, nesignalizuje závady. Když jsem požádal autorizovaný servis o zjištění původu hlášení, tak odpověď byla 2x... vozidlo je v pořádku žádná závada, dle diagnostiky vše OK. Že prý se to občas stává... i u Superbu III a ničemu to nevadí. Nicméně když jedu dovolenou 1600km tam a zpět tak celkem nepříjemné pípaní každých 500km. Nema s tim nekdo zkušenost?
Jenom doplním ze pri výměně oleje v autorizovanem servisu jsem si nechal až po jejich nastavení intervalu 30000km, změnit na 15000km (hned pri přebírání vozidla). Pak to 2x hlásilo "Závada  volitelný servis", následně překódovali, toto se již neobjevuje ale "Závada servis, zařaďte do polohy P" to nahradilo.
PS: Před výměnou oleje proběhla výměna rele řízení, dokódování ...LED osvětlení SPZ orig.Škoda, obraz za jízdy, el.víko kufru ze vnitř+dálka, Light assist, osvětlení úrovně ovl.klimatizace, protoceni ručiček, ostřikovače světel opoždění.
Předem děkuji za názory, odpovědi.
J.
  • o 9 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
