Chudá směs na prvním válci
Zdravím všechny,
mám Octavii 1.6 75kw, kód motoru BFQ. Všiml jsem si, že už tu pár lidí tuto závadu řeší avšak okolnosti se vždy liší od té mojí.
Dříve motoru dost kolísal volnoběh a někdy i samovolně "chcípl". V servise v rámci záruky u bazaru vyřešili. Momentálně však svítí kontrolka motoru a VAG lite verze hází tuto chybu. Když jsem s tím byl předtím na diagnostice tak mi řekli, že to vyhodilo Odvzdušňovací ventil palivové nádrže, tuto chybu však VAG Lite nečte.
I přesto však motor již běží krásně a nejsou žádné problémy.
Nemáte někdo zkušenost s podobným problémem, kdy se tato závada nijak neprojevuje?
Předem všem děkuji za ochotu, Daniel.
před 2 hodinami, Konny napsal:
Presne tak, pokud motor jede jak ma a chyba jde smazat a znovu nenaskoci, tak to neres. Pokud porad naskakuje, tak az pak bych to resil...
Chyba po smazání naskočí znovu, proto to řeším. Tady mám naměřené hodnoty cca po 9 km.
