Elektronický senzor (snímač) tlaku v pneu
andreyi
Zdravím,
mám otázku ohledně snímačů tlaku v pneu. Dá se nějak tato funkce vypnout a je nutné to vůbec používat? Aktuálně je používám. Ale pro zimní pneu bych s nimi raději nepočítala a do budoucna se jim chci vyhnout. Případně, že jsou nutné, kde se dají sehnat za rozumné peníze.
Díky andreyi
Ale ty tam nic nemáš ani teď, pomocí ABS to sleduje otáčky kola. Nebo máš vyloženě TPMS a infotainment ti ukazuje tlak v barech. A to si myslím že ne. Takže tam dáš obyčejný kola nestojí tě to ani o halíř víc. Leda že bys na zimu dávala pásy, to je pak bezpředmětné. A věř, že je to užitečná věc..
Edit: koukám že sekce OII, takže pokud nemáš červenou Rolbařovu oktávku, tak to tam 100% nemáš.
Takže postup na zimu, koupíš kola a disky dle chuti, nazujes, potom nafoukas tak jak mají být a podržíš asi 5 sec set a oni se zkalibruji, ale to asi víš z návodu [emoji6]
Zřejmě to nějaký inženýr nakukal totální bláboly..
