jak demontovat B sloupek a odjištění zad. sedaček
Zdravím všechny,
potřeboval bych  pomoct. Potřebuji demontovat a pak složit plasty na B sloupku na pravé straně a ještě potřebuji demontovat na zadních sedačkách nahoře to plastové  odjištění také na pravé straně. Ten velký plast se napůl vycvakl když bylo opěradlo sklopené  a někdo chytrý tam zasouval něco dlouhého a zezadu ho napůl vycvakl. Je to O3 liftback 2018. Moc by mi to pomohlo. Když by se povedlo sehnat nákres kde jsou úchytky a tak. Tak by to bylo super 😊
Děkuju předem všem.
Chci ti moc poděkovat.
Konečně jsem pochopil jak je to celé udělané. Potřeboval jsem srovnat pás který byl přetočený tak jsem v té horní části povolil šroubek a pak horko těžko rozpojil to místo kde  je do sebe zacvaklá horní a dolní část. Pak jsem zabral a napůl jsem odcvakl i tu spodní část. Jenže jsem zjistil že se mi na té spodní části poškodila pružná sponka na pravé straně tím pádem plast nedoléhá. Tak to musím rozebrat zase. Nemohl by jsi mi poradit fígl jak ty dva plasty spojit abych je nenatáhl a nějak nepoškodil, když je budu rozebírat a zase dávat do hromady? Když je spojím dole tak zase nejde zasunout vršek. Ty packy nahoře  jsou moc dlouhé.  Jo a ten problém na zadním pravém opěráku je v tom že nahoře jak se odjišťuje opěrák je takový plast ve tvaru čtverce ten je právě na zadní straně vycvaklý a skřížený ve kterém je páčka na uvolnění opěráku a vylézá z něj ten čudlík s červenou barvou když je opěrák uvolněný. Potřebuji poradit jak ten čtverhranný plast demontovat a spět namontovat a nepoškodit😊😉
Děkuju moc
