Mr.Katana Odesláno Srpen 30, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2019 Ahoj lidičky, nedávno jsem pořídil "novou" čtyřletou Oktávku a jako správný exot tam mám po někom Media In konektor místo klasického USB. Přehrávat hudbu (jak název konektoru naznačuje) nepotřebuji, umí to i přes BT, ale spíš by mě zajímalo, jestli když si koupím ten nesmyslně drahý kabel s konverzí na USB, bude moje MIB2 Bolero umět Mirrorlink, abych si na displeji pustil třeba navigaci? Případně jde nějak snadno vymněit ten konektor na USB? V autorizáku mi řekli, že to nejde, ale to se mi nechce věřit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Srpen 31, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2019 Určitě bude redukce na USB podporovat všechny funkce, co ti ale neřeknu, je, jestli to tvoje bolero podporuje ML či AA... Pak ještě možnosti bude redukce na HDMI.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mr.Katana Odesláno Září 2, 2019 Autor Sdílet Odesláno Září 2, 2019 Aha, tak teď jsem konečně našel video, které porovnává MIB I a MIB II a mám asi MIB I (to, co borec ukazuje v tomhle videu níže). To znamená, že Mirrorlink asi nemám, že? Tím pádem ten Media In neumí nic jiného, než přehrávat hudbu? Ale je to divné, protože mám auto z května 2015 a MIB II se prý montovaly už od modelového roku 2015, tedy někdy od srpna 2014. Každopádně mám ten menší displej a v kastlíku CD mechaniku a jeden SD slot. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukasmiku Odesláno Prosinec 6, 2021 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2021 V 30. 8. 2019 at 22:50, Mr.Katana napsal: Ahoj lidičky, nedávno jsem pořídil "novou" čtyřletou Oktávku a jako správný exot tam mám po někom Media In konektor místo klasického USB. Přehrávat hudbu (jak název konektoru naznačuje) nepotřebuji, umí to i přes BT, ale spíš by mě zajímalo, jestli když si koupím ten nesmyslně drahý kabel s konverzí na USB, bude moje MIB2 Bolero umět Mirrorlink, abych si na displeji pustil třeba navigaci? Případně jde nějak snadno vymněit ten konektor na USB? V autorizáku mi řekli, že to nejde, ale to se mi nechce věřit. Ahoj, kde si prosím našel redukci na obyčejné USB. Děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
