Navrc.TT-R Odesláno Listopad 6, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2019 Zdravím. Mám Scout 2.0FSI 110kW, motor BVX. Měl jsem problém s NOx senzorem, začalo mi to samovolně prodávat plyn, vyčistil jsem kontakt na konektoru a bylo to dobry, ikdyž mi to trvale hlásí přerušeny signál od senzoru teploty oleje v motoru. Čidlo jsem vyměnil, ale asi je někde přerušený kabel a nenašel jsem kde. Takže za studena drží vysoké otáčky, musím chcípnout a nastartovat znovu a je to v pohodě. Teď mi ale začla svítit chyba vyhřívání NOx senzoru, plácl jsem se přes kapsu a koupil novej senzor za 14.500,- ale najednou zas po ujetí 15km začne samovolně prodávat plyn. Někde jsem četl že by to snad mohlo dělat čidlo teploty vody, ale to jsem nikde na motoru nedokázal najít. Můžete mi někdo poradit c s tím? Diagnostika žádnou závadu kromě toho čidla teploty oleje nehlásí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
