Kódování Symphony O1
Ve své O1 jsem vyměnil normální Symphony CD za Symphony MP3.
Původní rádio mělo kódování 00405. Když jsem kontroloval nové, tak má 00404.
Podle VIS a DP má ale na posledním místě být 1,3,5 nebo 7. Je u MP3 verze v kódování rozdíl? Nebo co má ta 4 znamenat? :D
Jinak vše funguje jak má (zadní repro, maxidot, MF volant, regulace podsvětlení)... :)
  • o 5 let později...
Ahoj, potreboval bych nakodovat autorádio originál Symphony přes VAG. Vyměnil jsem jej za orig. Symphony abych mohl připojit i CD měnič, to vše funguje, ale nejde podsvit rádia a samo se po vytažení klicku nevypina. Neni tu nekdo v okolí Hradce Králové, kdo by to přes VAG uměl nastavit? Předem diky.
  • o 8 let později...
Asi sem už nikdo nejde ,co máme ty Fejsbůky...ale kdyby náhodou...vO1 jsem měl Gamu D a dal jsem Symphony D,přesto mi nejde maxidot ,jako na radiu Gama.Zkouším různě kodovat,ale nedaří se.Myslel jsem si,že když dám D tak to pojede.Bez úpravy kabelů.Kde je problém?Gama je na kazety a Symphony je na CD.
