Moja stíhačka
Co na tom je těžkého? Najdeš si ty 2 dráty (na obrázku hnědý a modrý), které vedou k žárovce, kterou chceš ohlídat. Vezmeš tu modrou věc (spojku) a nacvakneš jí na jeden z těch drátů (u mě na obrázku modrý) tak, aby ten drát procházel volně skrz tu modrou věc (skrz tu první díru, ta je většinou průchodná). Pak vezmi jeden konec drátu (na obrázku červený) od odporu a nasuň ho do druhé dírky (neměl by jít skrz, měl by se zarazit o zarážku). Pak vezmi kleště a zacvakni ten kovový plíšek do té modré spojky. Ten plast na spojce potom zohni a zahač, aby nemohl vypadnout ten plíšek. U druhého postupuj stejně, jen vezmeš ten druhý drát od odporu.
Nazdár, včera som bol na predzimnej prehliadke v škoda servise. Zistili mi, že musím vymeniť brzdovú kvapalinu a dorazy zadných tlmičov. Poradili by ste mi aku brzdovku najlepšie kúpiť a kde a aj tie dorazy. Je veľmi dôležité tie dorazy meniť? Dikes
Ináč mám nabehané 87800 km MR 2007
Je v celku jedno jakou brzdovku jen musí mít specifikaci DOT 4 a co se týká dorazů tak se ti vůbec nedivím já mám nejeto úplně stejně a taky už mám jeden načnutej :huh: a určitě je vyměň !!!!
