Ručička teploty motoru lítá nahoru a zpět dolů
cayce2
Řešil jsem podobný problém. Dostane se ti ručička na 90 stupňů, alespoň na chvíli ? Pokud ne tak bude spíše vadný termostat.
Každopádně bych šel jednodušší cestou. Jak píše Vaša - zkus prvně čidlo teploty - vyměníš ho mnohem jednodušeji, než termostat.
Tak po projednání se spolupracovníkem v práci, jsou to prý kontakty na deskách budíků. Má taky oktávii a dělá mu to jak teploměr, tak i palivoměr. Z ničeho nic mu vyskočí do plné nádrže a pak zas do nuly nádrže. Rožne se mu si kontrolka paliva, pískne to a pak zas třeba ukazuje normální stav paliva. Zkrátka jsou to ty kontakty. On to i proletovával, ale není top nic jednoduchého a může se hodně pokazit-nedoporučuje to dělat !!! Takže hlavně když topení topí a paliva je tolik, kolik ho tam skutečně je. Jó, už ty naše starý oktávky dodělávaj, nebyly stavěný na to, aby se s nima jezdilo 25 let :-))
