Jak na seřízení xenonů? (Návod)
Ať už máte Škoda Octavia 2 nebo Superba, možná se Vám bude hodit názorný video návod o seřízení xenonových či LEDkových světlometů, které zvládnete snadno doma u garáže. Zkušenosti místních členů si můžete pročíst v sekci o seřízení světlometů.
Vozidlem několik metrů popojet, příp. několikrát vpředu a vzadu propružit, aby se pružicí jednotky nastavily do správné polohy.
  • Vozidlo a seřizovací přístroj musí stát na vodorovné ploše.
  • Vozidlo a přístroj pro seřizování světlometů musí být
  • navzájem vyrovnány podle údajů výrobce přístroje.
  • U vozidel s regulací sklonu na přístrojové desce zkontrolovat funkčnost tohoto zařízení. Potom regulátor otočit do základní polohy.
  • U vozů s adaptivními světlomety (xenon) je nutné provést nejprve základní nastavení. Zvolit »Karoserie« dále »Elektrická zařízení« dále »Dynamická regulace světlometů AFS« dále »Funkce« »Základní nastavení« ⇒ Vozidlový diagnostický tester
  • Seřídit úhel sklonu
Úhel sklonu:
Na tělesu světlometu, vedle seřizovacích šroubů, najdete úhel sklonu v „%“. Na tento úhel musí být hlavní světlomety nastaveny. Procentní údaj se vztahuje k projekční vzdálenosti 10 m. Při úhlu sklonu např. 1,0 % je to přepočteno 10 cm.
Kontrola a seřízení světlometů
Hlavní světlomet:
– Zkontrolovat zda světelný obrys -1- při zapnutých potkávacích světlech vytváří hranici světlo/stín na vodorovné čáře -2- zkušební plochy.
– Zkontrolovat, zda bod zlomu -4- mezi levým vodorovným obrysem a obrysem, stoupajícím vpravo vzhůru je na kolmici, spuštěné ze středové značky -3-. Světlé jádro světelného svazku musí ležet vpravo od této kolmice.
Světlomety do mlhy
Ostatní přídavné světlomety:
Dodatečně namontované světlomety musí být kontrolovány, příp. seřízeny podle příslušných platných předpisů.
Seřízení hlavních světlometů
Základní hodnota nastavení úhlu sklonu: -1 %
Hlavní světlomet do 21. týdne 2013
1 - výškové seřízení
2 - stranové seřízení
– Nastavit světlomet pomocí šroubováku s imbusovým nástavcem nebo imbusového klíče vel. 6 otáčením seřizovacích šroubů -1- a -2-.
Hlavní světlomet od 22. týdne 2013
Strana 135 - Seřízení světlometu Octavia 2.pdf
Názory z FB
"Super... Každý si myslí že to má správně a pak jezdí tupci co osvětlují, protože chtějí ušetřit 100,- Kč! Doba škoda 120 kdy si to každý dělal sám je pryč."
"Dobrý vtip. Nerovná podlaha, měkký svinovací metr, zhruba centimetr sem nebo tam... Jak zedník, centimetr žádná míra. A co stranové seřízení, nic? Co když to bude svítit do pole!? Prý čím dál budete, tím přesněji seřídíte, určitě. A proto má asi stát auto max 0.5 m od regloskopu. Když už to chcete dělat doma, tak si nechte aspoň jednou ty světla seřídit a pak si udělejte doma na zeď čáry. Dokud nevyměníte auto, tak máte po problému."
" Nejen řidiče s neseřízenými xenony ale i řidiče s klasickými světly bych klidně pokutoval když se nezajímají o stav svého vozu. Jako je to vážně otrava potkat každý třetí auto který vám svítí do obličeje."
"Fakt strašně rád ocením nárůst “umělců”, kteří si pomocí tohoto videa budou seřizovat světla. Nejvíc to ocením, až mi zas budou svítit do obličeje, popř. jedním šilhavým světlem do zpětného zrcátka. Asi dám na modlení, aby se stal zázrak a těm zručnějším tohle video pomohlo. "
Vyjádření Police ČR
Světlomety na vozidle podléhají homologaci a dopad světla je homologován tak, aby nezpůsoboval nadměrné osvětlení ostatních účastníků silničního provozu. Seřízení těchto světel je prvotně dáno výrobcem vozidla, následně pak servisem či obdobnou osobou provádějící údržbu na vozidle. Kontrola seřízení světlometů je prováděna pravidelně při technické kontrole vozidla, kdy kontrolní technik při této kontrole je povinen v případě nesprávného seřízení světlomety seřídit.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
