Airbag
Zdravím vás všechny, mám malý problém u octavii 2 1.9 TDI 2005 a budu rád za každou radu a pomoc. Svítí mi kontrolka airbagu, když nastartuji a na palubním pc se objeví nápis deaktivován airbag a na diagnostice je ukázaná chyba, která nejde smazat .Píše se tam, ze sloupový airbag na straně řidiče je vypnutý. Jak mám postupovat a po případě, jak ho zapnu? Díky za pomoc
