Přestane topit a kontrolka malo vody
Oko87
Zdravim, ma octavii 1,9 81Kw.Rano kdyz nastartuji tak se mi rosviti kotrolka malo vody tak to chcipnu otevru expanzni nadobku ta odfoukne voda vyleze nahoru a a je to v pohode, ale kdyz pak jedu treba pomalejs nebo po meste mezi semaforama tak prestane topit. Kdyz pak pridam tak zas topi. Raficka teploty je na 90 °C. Termostat mam novej vcera jsem ho menil. Predem dekuji za rady
projed to pak šáhni na hadice od chladiče nesmí bejt tvrdý
voda se ztrácet nemusí
hladina by se ti v nádobce neměla hejbat
nanejvíš po zahřátí když opatrně otevřeš expanzku muže voda povylézt o cca 1cm
pokud ti to za jízdy přestane topit pokud budou hadice od chladiče tvrdý pokud se ti při běhu motoru ztratí z expanzky voda a po otevření se zas vrátí pokud de po jízdě voda v expanzce po otevření nahoru nebo dokonce ven z expanzky tak to sou vše příznaky v lepším případě špatnýho těsnění pod hlavou
    • Zijete jeste vubec nekdo ?
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
