Roma Odesláno Červen 9, 2020 Sdílet Odesláno Červen 9, 2020 Skod octavia 3,auto ma 165tkm, pri tahu vybruje do kastle,vymeneny homokinetaky a trochu se to zlepsilo ale jinak dela porad motorizace 110kw 20tdi diky za odpo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Červen 9, 2020 Sdílet Odesláno Červen 9, 2020 že by dvouhmota 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Červen 10, 2020 Sdílet Odesláno Červen 10, 2020 Taky si myslím, že dvouhmota. Jako pokud má auto tyto kilometry, nejezdí trvale s těžkým vlekem, nebo se nejezdí s hrabajícími koly a prachovky jsou origo a nepoškozené, tak homokineťáky jsou nesmysl. Pokud to doporučil mechanik, tak si o něm myslím své. H 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roma Odesláno Červenec 12, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2020 V 10. 6. 2020 at 11:40, HONZAV1 napsal: Taky si myslím, že dvouhmota. Jako pokud má auto tyto kilometry, nejezdí trvale s těžkým vlekem, nebo se nejezdí s hrabajícími koly a prachovky jsou origo a nepoškozené, tak homokineťáky jsou nesmysl. Pokud to doporučil mechanik, tak si o něm myslím své. H Auto tazne do teto doby nema a uz vymeneny homokinetaky,,komplet spojka'' i setrvak i pritlacak a auto vybruje porad pri tahu pokud se dostanu na pozadovanou rychlost auto prestane vybrovat zase do tahu opet vybruje cca do 2tis otacek pak uz nee? Nema nekdo zkusenost kola a vse kolem ok,prehozeny na zkousku i obe poloosy a take nic.jinak co jsem zde cetl ,,vybrace do volantu'' me to nedela do volantu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
