gawlito Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Čau lidi, prosím o pomoc. Na Octavii I Facelift mám pravé přední dveře v Safe Locku a nejdou za boha otevřít, ostatní fungují v pohodě. Řešil to někdo? Dík za každou radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Mel jsem u stejnych dveri stejny problem. Mas prelomeny kabel ve dverich. Muzes zkusit sundat spodni plast (pod palubkou) na sloupku. Tam jsou dvere pripojeny, tak zkus zatahat za kabelaz, treba se chytnou. Me to teda nepomohlo, tak jsem tak jezdil asi mesic a pak se dvere samy odemkly. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gawlito Odesláno Červen 14, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 před 31 minutami, Konny napsal: Mel jsem u stejnych dveri stejny problem. Mas prelomeny kabel ve dverich. Muzes zkusit sundat spodni plast (pod palubkou) na sloupku. Tam jsou dvere pripojeny, tak zkus zatahat za kabelaz, treba se chytnou. Me to teda nepomohlo, tak jsem tak jezdil asi mesic a pak se dvere samy odemkly. No za zkoušku nic nedám,ale mám pocit,že to dopadne jako u tebe..ale nějak jinak se to musí dát taky otevřít ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Pak jedine oddelat plasty okolo dveri a odmontovat tapec. Pak bys mohl ve dverich taky zkusit zahybat s kabelazi a v posledni rade zustava rozbit zamek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gawlito Odesláno Červen 14, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Před hodinou, Konny napsal: Pak jedine oddelat plasty okolo dveri a odmontovat tapec. Pak bys mohl ve dverich taky zkusit zahybat s kabelazi a v posledni rade zustava rozbit zamek Asi to tak dopadne,že to zkusím nejak rozmlatit.Pac už jsem zkusil všechno možný a nic.Jen mě sere,že ten zámek tam je asi rok.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Zkus nejdriv zahybat s kabelazi. Pak je moznost pockat. Jak budes jezdit, tak tim drncanim se ten kablik muze spojit a dvere se otevrou. Otevrely se mi tak uz dvoje dvere 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Taky bych pockal, presne jak radi Konny. Nebo pokud u vas prselo a je vlhko tak pockat az bude teplo. To taky muze pomoct. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gawlito Odesláno Červen 14, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 před 56 minutami, Konny napsal: Zkus nejdriv zahybat s kabelazi. Pak je moznost pockat. Jak budes jezdit, tak tim drncanim se ten kablik muze spojit a dvere se otevrou. Otevrely se mi tak uz dvoje dvere 😉 To by byla pecka 👍 před 2 hodinami, Konny napsal: Pak jedine oddelat plasty okolo dveri a odmontovat tapec. Pak bys mohl ve dverich taky zkusit zahybat s kabelazi a v posledni rade zustava rozbit zamek Asi to tak dopadne,že to zkusím nejak rozmlatit.Pac už jsem zkusil všechno možný a nic.Jen mě sere,že ten zámek tam je asi rok.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gawlito Odesláno Červen 16, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 16, 2020 Tak jsem to nakonec vysekal majzlikem,a ze dvou starých zámku jsem poskladal jeden funkční.Tak dík za rady.Jo a ten zámek byl výrobce SKV,tak buď jsem trefil špatnej kus nebo dělají šroty.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Červen 17, 2020 Sdílet Odesláno Červen 17, 2020 Uz si to rozflakal? Zkus odpojit a zapojit autobaterii. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gawlito Odesláno Červen 17, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 17, 2020 před 51 minutami, Laky napsal: Uz si to rozflakal? Zkus odpojit a zapojit autobaterii. Hele zkusil jsem odstřihnout od zámku napájení a pustit to tam z externího zdroje a jen to cvakalo,ale neodemklo,ten Safe Lock to prostě nepustil.Tak jsem to musel rozmlatit,ale aspoň už mám klid 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Červen 18, 2020 Sdílet Odesláno Červen 18, 2020 Mel jsem podobny problem kvuli vlastni deb*lite. Menil jsem zamek u sofera bo mi odesel (porad se protacel) z vrakace - dostal jsem zamek a klic. (Takze odemykam jednim, startuju druhym, ale o to ted nejde). Zamek jsme s kamosem vymenili a mel jsem stahnute okno. Klic, kterym startuju jsem mel ve spinacce v poloze 0. Chteli jsme vyzkouset jestli zamyka, tak jsem zamkl, zamklo se. A porad jsem drzel polohu zamknout, takze okno vyjizdelo nahoru az tam byla skvira sotva na zapesti ruky. Pak sem prestal a ze odemknu. A nic. Neslo. S klicem ve spinacce. Zkouseli jsme z venku pomoci tycky zachytit vnitrni klicku a otevrit, ale safe lock nepovolil. Uz jsem chtel okno vyvalit. Ale pak jsme udelali dlouhou tycku a zkousel jsem vytahnout klic ze spinacky. Coz se mi nakonec podarilo. Odrazil se na sedacku spolujezdce, magnetem jsem ho vytahl a otevrel pres kufr. Uf uf. Nikdy nenechavat klice v aute. Ikdybych jen zastavil nekde, vystoupil a cekal pred autem tak vyndavam klice. Mam strach ze se nejak poblazni elektro a zamkne se samo. Stat se muze vsechno 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gawlito Odesláno Červen 18, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2020 To znám,takhle mi to jednou zamknul mikrospínače u spolujezdce i s klicema,ale já měl to štěstí .,že mi nešel Central na kufru,tak jsem to jen prolezl a radši jsem ani ten kufr nezpracoval 😀 před 9 minutami, gawlito napsal: To znám,takhle mi to jednou zamknul mikrospínače u spolujezdce i s klicema,ale já měl to štěstí .,že mi nešel Central na kufru,tak jsem to jen prolezl a radši jsem ani ten kufr nezpracoval 😀 Neopravoval 0 Citovat Odkaz ke komentáři
