Mám DPF nebo ne?
codek
Zdravím, koupil jsem oct 1 a po čase jsem nemile na dveřích našel nálepku že má auto dpf viz foto . Jak mám svépomocí zjistit jestli tam fakt je nebo není?
Korigovaný součinitel absorbce ve velkém TP: 0.90 (údajně to jde zjistit podle tohoto údaje je to nějak že kolem 0.5 není dpf a nad 1 je dpf)
Kontrolka dpf (ten výfuk s puntíkama uvnitř) se mi při otočení klíčku neukáže.
Pak by prej kolem katalyzátoru vedli nějaké kabely které hlídají zanesení ale ty jsem taky nenašel viz foto.
Jak můžu zjistit jestli ho tam teda mám nebo ne?
před 3 minutami, Vlasta79 napsal:
však je na tom vyražené euro kat .. to je normální katalyzátor ne
Když se podíváš na tu samolepku, tak je tam napsané, že je to DPF od firmy Euro Kat. On tenhle DPF je v podstatě vylepšený katalyzátor. Ale je to opravdu DPF.
Hele, já to mám na autě nějakých 180tkm a žádný problém 🙂 Z toho 130tkm najeto mnou. Jak jsem psal, je to v podstatě zlepšený katalyzátor. Nemá to žádné speciální jízdní režimy. Montovalo se to tam právě z důvodu splnění zelené plaketky pro centra měst..
