Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš vysoký
Zdravím,
 mám tu takovou menší záludnost s O2 1.9 TDI BJB motor.
Rozvítila se mi nedávno kontrolka motoru. Po napojení na diagnostiku v servisu hlásí závadu -
P0113 - čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš vysoký
V servisu vyměnili dané čidlo a bohužel problém stále přetrvává. V servisu zkoušeli i více čidel (měli tam i použité z jiného auta ale také to nepomohlo)
Potom dle mechanika tuto chybu způsoboval EGR ventil, který už má za sebou přes 300tisíc km... ten jsem také vyměnil, ale závadu diagnostika pořád hlásí.
Po smazání závad se do vteřiny opět objeví.
Nevíte čím by to mohlo být? Nemůže být přerušený někde od čidla nějaký drát?
Auto jede zřejmě v nouzovém režimu - má tak poloviční výkon.
Děkuji za rady
