chyba p0401
zdar tak jsem si nechal delat rozvody a auto bylo pak v nouzaku tak hned jak jsem dojel domu jsem to dal na diagnostiku vypsalo snad 4 chyby tak jsem mrkl na motor a mechos zapomel nasadit hadicku na egr,po nasazeni a vymazani chyb uz to v nouzaku nejede,ale zda se mi ze to ma slabsi vykon a vetsi spotrebu, na diagnostice porad sviti chyba p0401 ,vymazu ji a kdyz dam znova kontrolu tak je tam zas,egr byl drivejsim majitelem menen v servisu za novej,muze to byt diagnostikou ze chybu neupne vymaze pouzivam jen obd blututh a aplikaci torque?dik
Více na: https://www.mitsubishiclub.cz/forum-tema/chyba-p0401-178134
zdar omlouvam se zda to neni ot,ale mam outlandera motor vw 2.0 did bsy 103kw snad nekdo bude vedet co stim,nechal jsem delat rozvody kdyz jsem jel domu od servisaka tak to bylo v nouzaku,doma jsem to dal na diagnostiku vypsalo tosnad 4 chyby,tak jsem mrkl na motor a mechos zapomel nasadit hadicku od egru,tak jsem vymazal chyby auto uz v nouzaku neni ,ale zda se mi ze ma slabsi vykon a vetsi spotrebu,chba na diagnostice porad sviti ,kdyz ji vymazu tak po znovu skenovani je tam znova muze  to byt diagnostikou ze to nemuze poradne vymazat mam jen obd blutoth a aplikaci torque?dik ps egr ventil predchozi majitel menil v servisu za novej
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
