Jump to content
  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
Ikmi
Geometrie zádní nápravy 1,9TDI 4x4
Recommended Posts
Zdravím všechny,
byl jsem již po několikáte na geometrii a nepodařilo se jim na zadní nápravě seřídit hodnoty do zelených čísel. Letní pneu po 5 letech na vnitřních stranách sjeté do hladka. Z vnější strany vzorek úplně v pohodě. Prvotní odhad, že je zoxidovaný štělovací šroub = nutná výměna zadních dolních ramen. Výsledek skoro ten stejný - viz. obrázek. Mechanik mi navrhl, že bychom mohli vyměnit horní ramena, která mají na starosti odklon. Ale mě se to nezdá, protože při měření geometrie, se odklon dal nastavit, jen to nikdy neskočilo do zelených hodnot.
Máte nějakou radu, zkušenost, čím by to mohlo být a jak to opravit?
Výměnu nápravy beru asi až jako krajní možnost řešení.
Díky moc
Share this post
Link to post
100% jistotu nemám. Auto je dovezené z D a vím, že ten člověk vozí opravdu nebouraná auta. Pokud by auto bylo bourané, myslím si, že by mi to známý ze servisu řekl, když jsem jim tam auto poprvé dával na servis.
Jde mi spíše o to, zda má smysl investovat a měnit ramena a hledat pořád příčinu, nebo se na to "vykašlat" a raději si koupit co 4-5let nové pneu a "neřešit".
Share this post
Link to post
Urcite se ti ty vrchni excetry hybou ?
Proc se meni cela ramena,kdyz jde vymenit jen silenblok ?
Share this post
Link to post
před 3 hodinami, maros napsal:
Chtěl bych to vyměnit z důvodů, aby se dalo s excetry hýbat i do budoucna. Ještě nebyly měněny a nechtěl bych aby šrouby zkorodovaly a nešlo s něma pohnout. Proč by se měl železný šroub namazat vazelínou, když může s oceli zkorodovat a musí se měnit potom i s ramenem. Hold to nějak v Ml. Boleslavi nedořešili při výrobě.
Jde mi hlavně o to, co může být příčinou toho, že geometrii nejde dostat do zelených hodnot. 😞
Share this post
Link to post
Budeš mít zarezlé excentry, mám podobný problém. Chystám se vyměnit všechno včetně rámu, který dávám do laku. Není nutné, ale nechtěl jsem dávat nová ramena na úplně rezavý rám. Mrkni pod auto a uvidíš, že mininálně ty horní extcentry budou zarostené.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
