Jirkakubina Odesláno Červenec 21, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2020 Ahoj, zvažují o generalce... chci se zeptat, co všechno se při GO děla a co to bude stát??? Vlezu se do 20 000??? Mám 1,6 74kw, r.v. 2004 a najeto 317 ***. Předem díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 21, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2020 (upraveno) Napsal jsem ti slohovku na FB, ale ty jsi mezitim dotaz vymazal, tak uz jen strucne... GO je vymena skoro vsech veci v motoru, takze to vyjde na hroznej ranec. Ty si nech jen vymenit pistni krouzky a gufera na ventilech. I s praci a tesnenim by ses mohl do 15tis vejit Upraveno Červenec 21, 2020 uživatelem Konny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červenec 22, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2020 Spíš bych to viděl na 20 těch 15 je jen tak tak ale pokud chytne šikovnýho nadšence asi by se dalo Počítej : pístní kroužky,rozvody,vodní pumpa,termostat,čidlo teploty, těsnění hlavy,sání,výfuku,víka ventilú,vana,gufera ventilú komplet nechat udělat hlavu - ventili,vodítka,a srovnat novej olej,filtr,chladící kapalina ja bych dal i vzduchovej a palivovej Pokud sou tam stoletý svíčky dal bych nový Vyčistit klapku a egr Otazka v jakým stavu sou obě lambdy Pak náká ta prace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
