Hodnejkluk Odesláno Červenec 27, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2020 Ahoj, mám Octavia 3, 2.0 TDi 4x4 Ambition. Ve voze byl volant bez multifunkce a podařilo se mi sehnat volant s multifunkcní. Co jsem pochopil, tak aby to fungovalo, tak ve vozu musí být správný gateway. Dá se nějak zjistit, jaký gateway ve voze mám já? Jestli bude na tu multifunkci stačit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Červenec 27, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2020 vyčteš doagnostikou nebo se podívat.Na některých bylo Low-Mid-High,ale lépe vyčíst 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 12, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2020 Pokud nemáš nějaký asistenční systém, tak bude low (xeny, side, ACC, DCC, Lane....) Samo diagnostika jistota.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
EL65 Odesláno Srpen 13, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2021 Ahoj, mám vozidlo Octavia 3 1.6 TDI 77 kW Elegance 2014 s koženým volantem bez multifunkce a s tempomatem a rádiem s BT. Jednotku mám dle VCDS 5Q0 953 507 AD. Jaké tlačítka, propojovací kabel a gateway je třeba sehnat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Srpen 13, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2021 5Q0 953 507 AD není gateway... tlačítka: 5E0919719A 0 Citovat Odkaz ke komentáři
EL65 Odesláno Srpen 13, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2021 (upraveno) Gateway mám 5Q0 907 530 N - Low. Jakou použít Mid nebo High gateway pro rok 2014? Upraveno Srpen 21, 2021 uživatelem EL65 upřesnění 0 Citovat Odkaz ke komentáři
