Ostřikovač Octavia 3
zdravím, řešil někdo už nefunkční ostřik na trojkové Octavii liftback? Rok 10/2016. Přední ostřik okna funguje, při zadním sice čerpadlo pracuje ale stěrač jede na sucho 😄 v Octavii 1generace byl problém, že se v kufru rozpojila spojka a kapalina tekla do kufru místo přes ostřik na sklo 😄 snad není v 3.gen. stejný problém... díky za radu
Nazdar chlapci! Není to tak dlouho, co jsem řešil ten samý problém na Seatu Alhambra: Nefunkční zadní ostřik... Byla rozpojená hadička v levém prahu. No a na Octavia 3 jsem to řešil dneska... Situace byla taková, že čerpadlo šlo na plný pecky, ale sklo bylo pořád suchý... No tak jsem to potrápil trochu dýl, s odklopeným stěračem, a pozoroval jsem, jestli se někde pod autem nedělá loužička... A nikde nic🤔 A najednou mi to na zadní sklo prsklo asi tři takový rezavý flusance💦 No tak jsem sundal krytku, vycvaknul dvojtrysku ostřikovače, prošťouchnul špendlíkem, profouknul a nasadil zpátky. Proběhl test, ale ouha... Zase to jen tak trochu fluslo rezatou vodu a pak zase nic... Najednou nešel zadní stěrač vůbec a přední sice stíraly, ale bez ostřiku... A čerpadlo ztichlo... Tak jsem pátral po pojistkách, ale všechny OK👍 Pak jsem zjistil, že nebyl dovřený kufr, čímž se údajně stěrač a ostřikovač deaktivuje, no nic, chybama se člověk učí... No tak jsem zase vycvaknul tu dvojtrysku, opět ucpaná - vyčistil jsem ji, ale než jsem ji dal zpátky, zkusil jsem ostříknout bez ní...  No to vám bylo něco, hnusná hnědá rezavá voda, gejzír jak Vřídlo v Karl. Varech, ale pomohlo to, už to stříká jako zamlada😃(1.8 TSI 2013). Jen se omlouvám majiteli vozu, který stál za mnou, páč to bohužel všechno šlo na jeho přední kapotu, což pak vypadalo, jako by mu tam někdo hodil šavli...🤮 Tak a to je konec mé story. Tak ať se vám daří pánové! Honza.
No dobře, ale někudy se tam ten bordel musí dostat. Já mám zadní stěrač a ostřikovač pouze jako překážku při mytí, to znamená, že stěrač zásadně nepoužívám a ostřikovač už tuplem ne. Vždycky jenom tak z nutnosti, jednou za rok nechám zadní ostřikovač se zvednutým stěračem tak půl minuty běžet ať se v potrubí vymění kapalina, protože za to léto by její nemrznoucí vlastnosti stejně vzaly za své a v zimě by to mohlo zmrznout a nadělat paseku. Podotýkám že se mi nikdy nestalo, že by se tryska z nějakého důvodu něčím zanesla. A to samé jsem praktikoval 10 let i u bývalé Octavia II. Tudíž to musí být tím, co tam kdo leje. Já používal v zimě kupovanou a v létě míchám z koncentrátu výhradně s demi vodou.
  • o 3 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
