Molík
Tome odpust mi zasirani tveho vlakna ale Nohic me k tomu donutil. :smich:
Nohicu jak psal Hoblik, ty jeho Spidery mel v bazaru pres dva mesice a ja je od nej koupil pred cca dvema mesici coz bylo asi 25.1. :D :) :loool: Čeče :loool:
no jo, jsem to proste propasl :loool:
VRUM VRUM :loool: Dalsi kravinka dorazila domu .)
ostra vacka?
Tak vacka uz vrni v aute, prijednom se udelaly rozvody po 60tis.km, pumpa, hydra, tesneni, pridal se budik na teplotu oleje, a poresily se nejake drobnosti na sani a podtlakovych hadickach :)ted se to musi dobre zajet a pak uvidime :)
Upraveno uživatelem Hoblik
Tak nechtel jsem to tady nejak rozmazavat kazdopadne, kdyz uz se ptate tak je treba konstatovat ze vacka od firmy dbilas byla nacasovana spatne, po 500km, a zmereni na brzde, auto velice silne ztratilo spodek, a v celem rozsahu dale 4 kone na vykonu. Mimo jine byl velmi slaby komperes na vsech 4 valcich a studeny start byl sakra problem
Po následnem rozebraní jsme zjistili ze se potkaly pisty s ventily, tudiz byla nutna takova skoro generalka motoru. Repase hlavy, dalsi hydra, nove tesneni, srouby, komplet rozvody, vodni pumpa a uz ani nevim co jeste se vsecko resilo behem toho casu :)kazdopadne motor ted vrni jako novy :palec:
Hold nepovedlo se ale uz je to za mnou. Proste jsem mel smulu a zaroven budiz tato smula jako voditko dalsim lidem, ze ne vsecko co stoji ranec a tvari se jako spickove zbozi jim je.
V soucasne dobe je auto uz v poradku, zacoz dekuji Indimu a Funovi, kteri si s autem lamali hlavu dnem i noci ve vsedni dny i vikendy.
Dneska je auto naladeno na 225ps a 500Nm s relativne slusnym průbehem.
Jinak vcera uz jsem konecne prezul na nove CSC 3 225/40R18 :)
