Molík
Tak co je novehé :D
1.)Konecne mi rano nebude zima - Webasto Thermo Top E, nezavisle topeni, predehrev motoru, dalkovy start :)
2.)Parrot MKi9200
3.)TV Tuner - konecne muzu koukat na zpravy
4.)Trippling
A to je asi vse ;)
Jinak diky Rolbarovi za trpelivost a dobrou praci :D ;)
Upraveno uživatelem Hoblik
Maros:jasne je to napichle tak jak to origo vypadava z fabriky.rano jsem udelal prvni test. Za 15min jsou rozmrzle okna a vevnitr je prijemne teplp,motor ma tak 60 stupnu.
Nohic: webasto je samostatna topna jednotka,ktera je napojena na okruh chladici kapaliny, stavu sosa z naftoveho okruhu u tandemu,ma vlastni ridici jednotku a ovlada se na dalku ovladacem a nebo mobilem. Motor nenaskakuje,nema proc.jen cvaknes rano na ovladaci a prijdes k vytopenemu autu,nemusis skrabat okna nic.mimoto ulevujes motoru,jelikoz naskukuje jiz prohraty a taky ma optimalni spotrebu hned od startu.
Take jsem nad tim dlouho spekuloval,odsunul jsem to ale ted vse na vedlejsi kolej.
Jasne, je to pecka no, akorat taky dobra pecka je ta cena :-) Kolik jsi za to dal sakum pikum s montazi? 20?
Me taky umrela baterka... ale asi je to tim, ze jsem mesic s autem nejezdil. Necham ji nabit, ale myslim, ze i tak je slaba a hlavne nejaka neznackova :-D
Takze doporucujete Vartu? Hoblik, kupujes to na nejakym eshopu?
PS: kdyz vytahnu baterku, nestane se nic, ze, jenom se znulujou budiky... a auto budu muset zamknout klickem..
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
