Poskakuje
Čau,
a) když máš špatnej podvozek, tak se ti pneu tím, že odskakujou ojedou nerovměrně a pak spíš hučí, jak špatné ložisko, většinou od nějaké rychlosti 40-80kmh (vyvážení nepomůže, novej podvozek už taky ne)
b) poloosa, to poznáš zvedni to, zatáhni za ní, bude tam vůle. Dřív se opotřebuje pravá, protože je delší. Zkus kolem otočit, může to cvakat.
c) když otočíš kolem a bude to cvakat na obou stranách, tak může být vůle v diferenciálu
d) vada převodovky?
e) zkus se podívat na reakční vzpěru (ta kost, co drží motor), může být vytrhlá ze závitu, pak to většinou i jakoby cvaká nebo drnčí ale
V jakých rychlostech to dělá? pokud ve všech, můžeš vyloučit bod a) špatné pneu. Dej to na zvedák a zkontroluj, zda je vše řádně upevněné a není nikde, žádná vůle? Pokud není, a nedělá to motor, když máš neutrál (zkus to vytočit), tak tipuju převodovku. Vůli v diferenciálu, určitě uslyšíš, když zatočíš koly na zvedáku. Pak zkontroluj, jestli neuniká olej z tlumiče někde, nebo prasklá pružina.
Geometrie je seřízení kol na nápravě,jejich sklon,odklon,rozbíhavost, sbíhavost dle rozsahu rozladění na zjištěné nápravě
Dělají to v každém servise, Zajeď tam a řekni jim o geometrii a oni Ti ji provedou.
Upraveno uživatelem Radas
