Budíky se nerozsvítí (při zapnutí klíčku)
  • Oktavián changed the title to Budíky se nerozsvítí (při zapnutí klíčku)
Zdravím, mám tu samou poruchu.. jak jste to nakonec vyřešil ?? Diky za odpověď.. Josef R.
V 22. 2. 2021 at 19:16, enzo napsal:
Zdravím. Mám podobný problém,po otevřeni dveří se nerosvítí dysplay maxidotu, po otočeni kličem v zapalovani se nerosviti ani kontrolky ani nesepne radio (ručně zapnout jde) nastartovat jde ale hned chcipne. Díky za radu
V 15. 2. 2021 at 14:47, enesak napsal:
Poradí někdo?
Při zapnutí klíčku se nerozsvítí budíky, vůbec nic, ale jde nastartovat po dvou vteřinách to zdechne. motor 1.9 TDI  77KW Díky za radu.
Zdravím, mám teď úplně stejný problém...jak jste to nakonec vyřešil?? Díky Josef
