Reset RJ pomocou odpojenia baterie
Ahojte.
Mám pár otázok ohľadne resetu RJ pomocou odpojenie autobatérie.
Mám Octavia II 1,6-75kw+LPG r.v.2011
1 - V aute mám namontovane zab. zariadenie Vam a rozmýšľam, či to bude mať dáky vplyv na to Vam-ko (či potom budem vedieť naštartovať auto, či sa to dáko nezablokuje...)
2 - Bude to mať vplyv na RJ LPG-že ju bude treba dať v servise nastaviť?
3 - A čo je po tom resete treba nastaviť, lebo niekto píše že nastavenia ele. sťahovania okien, potom snímač natáčania volantu (točením zo strany na stranu alebo jazdou cca 10m rýchlosťou do 20km/h...)
Robil to tu niekto osobne, že čo tam treba, lebo našiel som viacej príspevkov a viacej odlišných názorov.
Ďakujem za odpovede...
Ahoj,
k 1. bodu - s tímto konkrétním tipem osobní zkušenost nemám, ale při odpojení baterie bys neměl mít odemknuté auto (alarm nesmí být aktivní, jinak většina začne houkat), ale nikdy jsem neměl problém při odpojení a následném zapojení baterie
k 2. bodu - všeobecně ŘJ po odpojení od el. en. si po obnovení el. en. vše nutné pamatují a ostatní se jednoduše doučí - a tím se dostáváme k 3. bodu
3. bod - Okna stačí postupně podržet stisknutý spínač pár vteřin v koncových poloháh (plně otevřeno a zavřeno) a je nastaveno. Servořízení se nastaví otočením kol/volantu do koncových poloh (většinou stačí jednou plný rejd vlevo a pak vpravo, ale někdy je to potřeba zopakovat). ESP po ujetí několika desítek nebo stovek metrů taky zmizí. Origo rádio řešit nemusíš, to si najde samo. Nepůvodní budeš muset zadat PIN. Ještě bych kouknul na výpis chyb, jestli někde nezůstalo zbytečně něco.
Víc mě v tuhle chvíli nenapadá 🙂
