Poradí někdo s chybami v diagnostice?
Ahoj, potřeboval bych rady zkušenějších prosím.
Koupil jsem tchyni auto, před nákupem jsem auto projel diagnostikou a jsou tam takové "duchařiny". První, čeho jsem si všiml je, že nefunguje Start-Stop. V infotainmentu se hlásí (přesně nepamatuju) něco ve smyslu, že auto má nyní velký odběr. Pravděpodobně je to obejito nastavením vyšší voltáže namísto 7.2 V nebo kolik se dává, ale spekuluju. Nicméně jsou tam takové pro mě neznámé závady, auto je na mě moc moderní (Fabia 3, 2016 1.2 TSI).
Další, co mě trápí, že nefunguje front assist. Hlásí nějakou chybu, jakoby byl vychýlený. Je možné toto upravit/nastavit diagnostikou nebo musí auto do servisu a musí se to nastavit nějakým přístrojem (třeba analogicky jak geometrie)? Chybu jsem smazal, zatím se nevyskytla, ale Front Assist žádnou chybu nehlásí a řekl bych, že ani nefunguje, protože nezobrazuje na maxidotu nebezpečnou vzdálenost.
No a další chyba s kompresorem AC, který nějak "nedovolí" vypnout motor, ale nevím, jestli to nesouvisí s tím Start-Stop.
Celkově se mi ale jeví divně Getaway jednotka, jakoby nenačetla všechny moduly v autě.
Přikládám soubor, budu rád, když mi poskytnete alespoň obecné rady, chápu, že si svoje know-how každý hlídá.
Děkuji moc.
diag2.pdf
Moduly to nečte všechny, víc jich není...
Chyby:
motor - kontrola tlačítka start stop, odpojit, zkusit chybu vymazat a uvidíš
gateway - nejspíš je odpojený konektor od BDM modulu baterie (nejsnažší způsob deaktivace start/stop)
klima - neřešit (kompresor byl odpojen RJ motoru)
radar - pokud yskočí znovu, tak na kalibraci do škodovky, dělá se současně s geometrií
vše vymazat, najet nějaké km a zjistit co jde nejde a znovu vyskočí...
Upraveno uživatelem Rolbař
Takže Front Assist se nepodařilo zprovoznit, bude to chtít tu kalibraci, no co už. Spíš mi vadí, že se mi nepodařilo najít způsob, kterým je deaktivován Start-Stop. Konektor u baterie je zapojen. Hledal jsem ještě minimální napětí v Gateway, ale tam je nastaveno těch standardních cca 7,6 V nebo kolik. Máte prosím ještě nějaké tipy, jak se ten SS dá vypnout, na co kouknout?
Nemůže to být třeba starou baterkou? Určitě tam je původní, a auto je z r. 2016.
Upraveno uživatelem JaneCk
