Vibrace na 4.5.6 stupni
Ahojte,
mám problem na svém motoru 2.0tdi 4x4 103kw CBA
Při zařazením 4 a 5 a 6 převodového stupnu v otačkach 2.4 až 2.6 mi auto začne vibrovat rrrrrr..
Otazka zní čím to muže byt zdali spojkou u motoru  a nebo hydraspojka ,, nakokážu poznat z kama to jde ... každopadně spojka zabíra strasně dole snada je alarm na Snímač polohy spojky , nespravbný signál, trvale....  někdo říka že to slyší vzadu a jiní zase ze předu...
Ted nevím co mám dřív dělat a nebo to je uplně něco jíneho ale to sand ne, motor jede a tahne pěkně ..
Každopadně mám tam jěště problém s alarmem: spínač polohy sacího potrubí přuměnným průřezem... což jsme zístil že je   nastavovací prvek, přepínací klapka    bude se opravovat ale myslím tím to nebude
díky moc za rady
