zaseknuté PZ dveře
Zdravím,
mám tour z roku 2005, 75kw, vzadu švihadla. Nejdou otevřít PZ dveře a dělá to bordel v elektrice. Při zamčení centrálem se spálí pojistka č. 14 (vnitřní osvětlení a centrál). Ty dveře nějaký čas přežiju, problém je v té pojistce bez které z nějakého důvodu nejdou stahovačky ve předu ani chlazení klimy.
Pokud je ten problém způsoben zaseklými dveřmi, pomohlo by dočasně tyto dveře odpojit?
Pokud by to mohlo pomoct, jak to udělat šetrně a jednoduše?
Odpojit přímo v B sloupku, nebo někde jinde?
Děkuju za rady
