vynechávání 1 válce
Tak je to až dnes, ale snad to pomůže. Prvotně bych ale zkusil cívky prohodit, jestli se projeví i na jiném válci.
Když vyndáš cívku a podíváš se na konektor, tak jednotlivé piny by měly být označeny čísly.
Budeš měřit odpor mezi jednotlivými piny:
Pin 1 proti 2 - 70k - 80k kOhm
Pin 1 proti 3 - 70k - 80k kOhm
Pin 1 proti 4 - nenaměří nic/ O.L
Pin 2 proti 3 - 350 - 500 Ohm
Pin 2 proti 4 - nenaměří nic/ O.L
Pin 3 proti 4 - nenaměří nic/ O.L
Pin 4 proti kovovému obalu cívku - 10 - 15 Ohm
Zkoušel jsem to na dobré cívce a hodnoty plus minus seděly. Akorát Pin 4/obal mi naměřil asi 0,5 Ohm. Ale cívka je na 100% dobrá.
Hodnoty odporů by neměly být nějak zásadně větší nebo menší.
