Klima nejde...
Ahoj, mám dotaz - není to sice O2, ale máme sposty věcí společných - Touran 2003 1.9 77kw bez DPF (motor AVQ)
Nejde mi klima, nechladí to.
Naplněná, všechny chybující části vyměněny (čidlo G65), konektor na kompresoru, větráky chladiče.
Klapky všechny funkční.
Dostávám na volnoběh tyhle hodnoty (venku cca 14 stupňů), co je tam špatně? Je možné, že přímo kompresor? Testování toho N280 ventilu ukáže proud 0,5A
                Address 08: Auto HVAC  (1T0 907 044 S)
16:30:06 Group 001: General
  0.0  Compressor Shut-Off Code
  900 /min  Engine Speed
  0.0 km/h  Vehicle Speed
  00:00  Standing Time
16:30:06 Group 002: Compressor
  0.690 A  Compressor Current (actual)
  0.700 A  Compressor Current (specified)
  1100 /min  Compressor Rotations
  1.2 Nm  Compressor Load
16:30:06 Group 003
  4.6 bar  Coolant Pressure
  9.6 %  Radiator Fan Activation (actual)
  0.0 %  Radiator Fan Activation (spec.)
  OFF  Engine Speed (increase)
Čistě teoreticky, je možné, že by mohlo být KO i něco jiného? Např. expanzní ventil? Nebo ten by měl za následek naopak vysoký tlak chladiva (zasekly uzavreny), nebo naopak klima by chladila, ale málo (zasekly otevřený)?
Upraveno uživatelem JiriHosic
ještě mě něco k otázce napadlo
Myslíte toto?
16:30:06 Group 003
To jsem googlil (možná špatně), že by měl být +- správný tlak naplněné klimy vzhledem k okolní teplotě při vypnutém motoru a klimy. Měl by stoupat při běhu motoru a klimy. (?)
Snímače jsou všechny ok, některé nové, klima je naplněna - odsána a znovy naplněna.
Kompresor spojku přetřiženu nemá. Fyzicky, ani podle vcds (osa se točí, ukazuje otáčky kompresoru).
překlep
